J'ai des difficultés à fermer le capot moteur.je dois
m'y prendre à plusieurs reprises ?
Pouvez-vous m'aider ?
bàv
						Fermeture du capot moteur
				michel
Si tout est en bon état, il suffit de dévisser, jusqu'à ce quelle accroche facilement,la pièces muni d'un cône à son extrémité et qui est vissé dans le capot,il y a un contre écrou, cette pièce retient également le ressort d'ouverture du capot. Cette pièces règle également la hauteur du capot.
salut.
						salut.
