Probleme de pose lunette arrière MGB GT
Nettoyage, peinture, ...
Jean-Phi
Message par Jean-Phi »
Je m apprete à poser la lunette arriere sur ma MGB GT
Par contre, gros problème j ai deja acheté 2 joints différents chez 2 prestataires et ils sont tous les 2 trop longs...
J ai aussi le "fileur"
Ma question est donc la suivante : comment faire? faut il mettre le joint sur le hayon puis la vitre? A quel moment faut il poser le fileur?
Roberto
Re: Probleme de pose lunette arrière MGB GT
Message par Roberto »
Bonjour , débord le joint sur le hayon ensuite le vitre et puis la clef ou fileur si vous appelez comme ça la clef , si le joint est trop long on peut le couper et mettre le bout à bout en bas ... (comme on fait si on achète le joint au mètre ....)
A+, Robert.
