Mon père restaure une MGB GT.
Nous en sommes au niveau du remontage des vitres (pare-brise et hayon de coffre).
Nous avons réussis à remonter les joints, vitres et clé sans trop de problème.
Par contre comment remonte t on les moulures alu sans abimer les joints?
Merci pour vos idées et votre aide.
Moulures sur joint de vitre (pare-brise et hayon de coffre)
jeanchris1977
Re: Moulures sur joint de vitre (pare-brise et hayon de coff
Bonsoir et bienvenue à toi
Si tu lis l'anglais, il y a un tuto bien fait ici : http://pcbunn.cithep.caltech.edu/jjb/MG ... shield.htm
Fais bien attention à ne pas monter les angles supérieurs en bas et vice versa, c'est une erreur fréquente !
jeanchris1977
Je vous remercie cher Sherlock.
Voila une réponse qui me permettra d'avancer
1000 merci
1000 merci
- Santalier
Je viens de faire remplacer le pare-brise de ma B GT le mois dernier.
Mon carrossier, bien qu'il maudisse cette étape du remontage du jonc chromé, m'a dit y être plus facilement arrivé cette fois-ci en glissant d'abord le bord intérieur du jonc dans la lèvre du joint (l'inverse pratiqué la dernière fois lui avait pris une demi-journée, des éraflures multiples et redécouvrir des vieux jurons du terroir qu'il avait oubliés).
En outil, un petit tournevis fin lui avait suffit. Il n'y a pas d'outil spécifique commercialisé.
Bon courage
Bon courage
sur la mini j'ai acheté l'outil spécifique, mais n'ai pas réussi à l'utiliser
j'y suis arrivé en graissant généreusement à la graisse silicone (graisse pour robinet) sans trop de mal finalement, mais j'ai eu l'extrémité des 2 pouces insensibles pendant 48h
