Fixation aile avant
Nettoyage, peinture, ...
Julien L
Fixation aile avant
Message par Julien L »
Bonsoir
Après avoir enlevé tout les boulons visible de mon aile avd mg b gt l'aile ne vient toujours pas. Il y a une résistance au niveau du joint entre l'aile et la baie de pare brise. Y a t'il un boulon dans cette zone ?
Re: Fixation aile avant
les boulons visibles
A part les vis extérieures ?
4 vis derrière les garnitures intérieures latérales sous le tableau de bord.
Et 2 de plus tout en haut, sous le dessus du tableau de bord... au niveau de la jonction... sous le joint.
Julien L
Merci beaucoup pour votre réponse !!
