Je recherche la référence du kit montage roues fil sur les tambours et disques, système se fixant
par l’intermédiaire des gougeons d'origine pour une mgb 1979.
montage roues à rayons sur tambours et disques
Re: montage roues à rayons sur tambours et disques
Même MGOC ne fournit/vend plus ces kits.
Il doit y avoir à cela une excellente raison.
Je dis bien "IL DOIT ".
https://www.betaset.fr/montage/3434-kit ... ayons.html
Sinon:
Référence GAC7045.
ATTENTION : pour pont Banjo seulement...
Sinon:
Référence GAC7045.
Pour avoir observé le montage d'un kit sur une Austin Healey 1100 cet été, je confirme qu'il "doit" y avoir un problème, je n'aimerais pas rouler avec ce montage...MG O1->B69 a écrit :Même MGOC ne fournit/vend plus ces kits.
Peut être deviendrais- je un peu trouillard?
Non, non, simplement sérieux comme d' hab !Peut être deviendrais- je un peu trouillard?
un problème
il y a des milliers de bagnoles qui roulent avec ces kits adaptable, certains sont sans doutes mieux fabriqué que d'autres, mais à part une erreur dans le montage quel pourrait être le risque.
Pour le kit que j'ai observé aux roues AR de la A.H.1100 lors d'une panne sur le freinage, les boulons ne pouvaient pas se visser à plus des 3/4 des filets des goujons ...saby a écrit :un problème
Soit le kit à été monté à la va vite sans changer les goujons soient ces derniers (plus longs) n'étaient pas dans le kit...Comme vous le dites certains sont peut être mieux que d'autres...
Comme je l'ai signalé au propriétaire de l'auto, je ne roulerais pas avec ce montage...
Dans le cas que j'ai observé aux roues AR, les goujons étaient trop courts!
Peut être avaient ils été coupés trop courts par un maladroit pour pouvoir monter la jante...Je ne sais pas.
En effet, et à minima, le remplacement des goujons reste une opération est assez simple à mener.Soit le kit à été monté à la va vite sans changer les goujons
Ces kits adaptables sur tambour et disques étaient au départ conçus et réservés aux Triumph, et donc adaptés au pont installé en lieu et place.
Le choix de MG différait totalement puisqu' il impliquait le montage d' un pont "roues pleines" vs "roues fils" et toutes les arcannes qui peuvent en découler.
Après ?
"aprés...c'est vous qui voyez...!"©
