deflecteur
Nettoyage, peinture, ...
ape
deflecteur
Message par ape »
je voudrai changer le joint du déflecteur,j'ai réussi a sortir le loquet,mais après je ne vois pas comment faire,faut il faire sauter les 2 rivets qu l on voit sur la photo
ludovic
année : 1964
Re: deflecteur
Message par ludovic »
Il est inutile de démonter les rivets qui ne tiennent que les charnières et base de locquet.
La vitre est seulement coincée par le caoutchouc....
Donc douceur et délicatesse...
Pour le remontage, utiliser de la graisse de montage de pneu est très efficace, permet le montage facile et sèche vite...
ape
Re: deflecteur
Message par ape »
merci beaucoup,le démontage du loquet n'est donc pas nécessaire !
ludovic
année : 1964
Re: deflecteur
ape a écrit :merci beaucoup,le démontage du loquet n'est donc pas nécessaire !
Non
