Bonsoir, est ce que l'un de vous sait comment ce démonte le badge de calandre sur une mgb.
Merci.
badge de calandre
- Buck84360
Re: badge de calandre
est ce que
habituellement il est collé ...
- Buck84360
Ha ok et comment on le démonte pour le changer?
Merci.
Merci.
comment
comme on peut :-)
tout dépend de la colle qui a été utilisé et si on veut sauver l’écusson.
comme on peut :-)
- Buck84360
Le sauver pas neçessairement mais bon!!!!!
- tran
de mémoire ça vient assez facilement, en glissant une lame de cutter ou un tournevis fin sur les côtés et en faisant doucement levier ...
- Buck84360
Ok merci et sinon avec quoi recollez vous le neuf
- tran
je l'avais collé à la néoprène et il n'a pas bougé .
vony
- Type : TD
S'il s'agit du badge "MG", je ne savais pas que sur la MGB, c'était collé. Il faut travailler dans ce cas soigneusement pour éviter dégâts et déformations.
J'ai remplacé celui de la TD. Là, il est fixé à l'intérieur du cache radiateur avec un écrou… pour pourvoir l'atteindre, Il a fallu démonter pas mal d'éléments avant de l'auto pour un petit écrou.
- Nordiste
- année : 1972
tran a écrit :je l'avais collé à la néoprène et il n'a pas bougé .
