bouchons pour interieur de coffre MGB
Nettoyage, peinture, ...
cauvet
Message par cauvet »
J'ai remarqué que entre la remontée de jupe AR et l'interieur du coffre , il y a plusieurs trous ( qui ne sont pas des trous de rouille car parfaitement desisnés rectangulaires de 1cm sur 1,5cm peut être) mettant l'interieur du coffre en contact avec l'exterieur , ce qui ne doit pas etre top si on passe dans une flaque d'eau . Je suppose que ces trous devaient avoir des bouchons , si je suis juste , où puis je me procurer ces "bouchons" et comment les dénommer ?
merci de vos conseils
Re: bouchons pour interieur de coffre MGB
peut être la fixation du rubberbumper ?
cauvet
Saby , je regarde précisément et je reviens vers toi . mais les trous sur cette piece ressemblent bien a ceux que j'ai !
