cherche attelage mg b
Nettoyage, peinture, ...
Ouairic
Re: cherche attelage mg b
Message par Ouairic »
Ok. Tu es d'ou ?
Parce que si tout correspond, je pourrais te donner mes ferrures de pare choc peut etre
Message par Snakeed14 »
Basse Normandie. Mais ça peut s'envoyer par Mondial Relay pour une 15nd d' €
Ouairic
@snakeed14 je t'ai envoyé un mail, l'as tu reçu ?
Oui j'ai répondu mais le MP ne veut pas s'envoyer. Je vais réessayer.
Ou peut être que tu l'a reçu mais pas lu ?
Ouairic
Ok, vu et repondu.
A+
Ouairic
Bonjour a tous,
Je suis sur le point d'acheter l'attelage de snakeed14 mais j'ai une question pour les specialistes :
L'attelage est pour une pré 74, et ma B est de 79 convertie en chrome bumpers. Vais je pouvoir le monter ?
Merci de vos lumieres
le monter
habituellement le fer plat sur lequel est fixé le pare-choc chromé, le rubber bumper je ne sais pas :-), le fer plat, donc, est boulonnée sur un axe lui-même boulonné sur le longeron arrière, habituellement cet axe traverse la jupe arrière au travers d’un trou rond. il semblerait que l’attelage en question se fixe sur les deux même boulons que l’axe d’origine. il va sans doutes falloir, à minima, agrandir le trou rond de la jupe.
en fait le rubber bumper n’est, d’origine, pas du tout fixé comme le chrome bumper, il est raisonnable de penser que lors de la conversion les modifications ont été apporté
Si tu peux faire quelques photos du montage de ton PC arrière, je te dirais si c'est bon.
apparemment le kit de conversion en chrome bumper utilise les trous fixations du rubber bumper sur la jupe arrière. est ce que les longerons des rubber bumper sont encore munis des trous de fixation pour les ferrures des chrome bumper ?
Ouairic
Bon bah apres demontage, je pense que cela ne va pas etre possible. Les longerons ne sont pas percés. Le parechoc est tenu par 2 boulons soudés sur une plaque vissée sur la jupe en bout de longeron.
Bizarre ce montage..
Je ne sais pas comment inserer des photos.
Bon
selon la charge que vous désirez déplacer, vous pourriez fixer un attelage sur les quatre boulons de fixation du rubber bumper sur la jupe arrière.
Ouairic
Je voudrais tracter une petite caravane eriba de 750 kg tout de meme. Donc je pense que ce serait trop fragile.
J'ai vu un attelage sur limora, pour rubber bumper. 500 boules, ca pique.
Je sais pas ce que ca donnerait avec des pare chocs chrome.
https://www.limora.com/fr/attelage-de-remorque/474251/
le fabricant de l’attelage se réfère au poids maximum tractable homologuée de la mgb : «the official limit is 1680lbs with a max 100lbs nose weight ».
la fixation avant de l’attelage se prend sur les fixations du réservoir, pourquoi pas.
Je ne sais pas si ça existe un attelage pour les rubber bumper convertie en chrome.
Ouairic
Je pense que ca n'existe pas effectivement.
Reste a savoir si celle prevue pour les rubber peut se monter avec un pc chromé. Je vais appeler Limora
