voila ,jai trouvé une B a restaurer de 64 ,les bas de caisses sont mort ainsi que le plancher ,le vendeur me dit que cela ce remplace tres facilement et que cela cout dans les 400 ?, vrai ou faux.
quels point faut-il regarder en priorité?
je vous remercie d'avance
conseil d'achat sur mg b
michel
Pour un carrossier digne de ce nom, ce n?est pas très compliqué, mais il y a des heures de travail, donc ça peut coûter cher. Je viens de changer moi-même les bas de caisse et le bas des ailes avant et arrière de ma voiture, je n?ai pas eu de problèmes, mais je ne suis pas un débutant. Le changement des planchers est encore plus simple. Pour effectuer ces travaux il y a beaucoup de soudure MIG. Le prix des pièces, bas de caisse, bas d?aile, planchers est de 350£ environ chez Moss.
Les points à regarder c'est les bas de caisse, les planchers, le tour des ailes arrière.
Salut
http://www.moss-europe.com
Salut
- benoit
- année : 1963
Salut,
comme le dit michel, si tu as du matèriel et des connaissances -> pas de problème
mais si ce n'est pas le cas alors il faut compter dans les 5000e de restauration avec peinture. les pièces sont données, mais il y a beaucoup de main d'oeuvre et de savoir faire pour obtenir un beau resultat.
fait une reherche sur le site, nous en avons parlé il n'y a pas longtemps.
a+
benoit.
a+
benoit.
Daniel
BS1
- année : 1972
- Serie speciale : Ma toute première voiture, achetée en 1989.
Effectivement, le remplacement de tout un coté (aile avant, porte, bas d'aile arrière, bas de caisse, joues)+ la rénovation de l'autre côté de l'auto ont atteint environ 4000 ? sur ma B : beaucoup d'heures de travail, et un peu de patience pour certaines petites pièces.
Le problème est de savoir ce qui se cache derrière les toles visibles...
Renou
Je pense qu'une MK1 est plus intéressante à restaurer qu'une autre. De plus elle doit avoir une CG normale. Le plus dur c'est de trouver un ami ou un copain carossier pour faire le travail. Montes un dossier de restauration si tu te lances dans ce chantier, et traites bien aprés remontage ( waxoil, dinitrol...). Il serait bon de poster des photos sur le site.
Bon courage.
Bon courage.
Temp4
Une mk1 avec une caisse saine d'origine, celà commence à se faire rare... mais il en existe encore !
Il faut être vigilant: on rencontre beaucoup de véhicules réimportés restaurés "en surface" pour abuser des acheteurs peu avertis !
Par ailleurs, je te conseille de privilégier un exemplaire muni de l'overdrive.
Amitiés
Amitiés
- benoit
- année : 1963
Salut
eric, je croyais que les caisses neuves refabriquées n'etaient pas adaptées aux première 3 synchro. 400? c'est uniquement le prix des pièces, je vois mal comment certains en gb peuvent s'en sortir à les monter a ce prix.
donc monter une mki dans une caisse mkii, c'est pas top et vraiment dommage car il ne doit pas en rester beaucoup.
je l'aime bien ma mki avec ses "saloperies" de compteur jaeger que l'on ne retouve plus, reservoir d'essence introuvable, et j'en passe...
a+
benoit.
a+
benoit.
Renou
