Plaque identification constructeur
daniel06
- année : 1967
Bonsoir
Pourriez vous m'indiquer à quoi sert la plaque située près des compartiments batterie (derrière conducteur) pour moi et comportant toute une liste de numéros..
Daniel
Daniel
- Nordiste
- année : 1972
Re: Plaque identification constructeur
Je n'ai pas (ou plus) ce type de plaque sur ma B.
c'est la liste des numéro de brevet (patent) déposé par le fabricant de la caisse (Pressed Steel en général)
- Nordiste
- année : 1972
Est-ce que, à l'origine, toutes les MG B en sont équipée ?
je ne sais pas, en tout cas ma bgt de 1972 ne l'a pas
- Nordiste
- année : 1972
Ok merci.
Ok merci.
- Chimay rouge
- année : 1972
On peut peut-être avoir une photo car moi non plus, je ne vois pas !!!
daniel06
- année : 1967
Merci pour la réponse, je vous fait une photo, des que je vais à la voiture.
Daniel
Daniel
daniel06
- année : 1967
Merci Dupon pour ta rapidité, tu sais que je suis Corse..., tu as donc pris les devants, mais j'allais y aller demain pour remettre les batteries, promis! C'est bien cette plaque.
Daniel
Daniel
je profite du sujet pour demander a quoi sert ou servait la "commission plate" rouge que je remarque sur certaines ?
la plaque rouge "commission numbers" est apparue sur les MKII en 1967, le G indique une mg, suivie par le numéro de projet ADO (Austin Drawing Office) de la BMC (British Motor Corporation) pour chaque modèle, soit 23 pour une mgb, le N indique que c'est un cabriolet, le D une GT, le "commission number" est suivie par une lettre qui indique à quel endroit la voiture à été "commissionned", "F" Bodies Branch, Coventry (mgb de 1962-69), "P" Pressed Steel, Swindon (mgb de 1969-70), "Z" Pressed Steel, Cowley (toute les voitures de 1970-76)
(commission : contrat par lequel quelqu'un s'engage à accomplir quelque chose pour le compte d'un autre)
merci pour toutes ces précisions
