Je suis en train de refaire l'intérieur de ma mgb cabriolet (1969) et je n'arrive pas à retirer l'habillage des portières qui est retenu uniquement par le logement de la poignée d'ouverture/fermeture.
Pouvez vous me donner le mode de ce démontage.
Jean-Pascal
Démontage de l'habillage des portières
Jean-Pascal
- année : 1969
U.N.C.L.E raph
Re: Démontage de l'habillage des portières
normalement l'habillage de portière est maintenu par des clips plastiques sur le verso (donc invisible sur le recto), il faut très doucement faire levier avec un outil sur la tranche au niveau de la jonction panneau/portière(un tournevis plat avec des arètes pas trop agressives par ex) pour déclipser un à un ces fameux clips.
Cordialement.
Cordialement.
- Mgbgt73
- année : 1968
Bonjour tout le monde
autour de la poignée il y a un clips en plastique en deux parties, il suffit d'appuyer légèrement sur la contreporte à cet endroit et de faire coulisser les demis clips un en haut et l'autre en bas. Ainsi libérée, la contreporte peut se retirer
Jean-Pascal
- année : 1969
Merci pour vos explications, je vais de ce pas faire la manip.
Jean-Pascal
Jean-Pascal
- MIDget
- année : 1953
bien souvent, les clips de la poignée ont mal vieilli et sont devenus cassants.
Attention donc de ne pas les brusquer ....
Jean-Pascal
- année : 1969
Les clips étaient déja en 3 à 4 parties sur la portière. Maintenant, ils sont en 1000 morceaux. C'est effectivement fragile.
Jean-Pascal
Jean-Pascal
- MIDget
- année : 1953
ils sont en stock chez Anglo Parts. Mais plus cher que chez Moss UK.
