Je viens d'acheter une MGB 1970 modele us tableau de bord "oreiller", certains voyants ne fonctionnent pas, avez vous un descriptif d'un tableau de bord sur ce modele afin de voir à quoi correspondent chaque bouton et voyants. Merci d'avance
tableau de bord MGB 70
xavier60550
- Région : France - Picardie
- année : 1953
Re: tableau de bord MGB 70
Bonjourcertains voyants ne fonctionnent pas
Les ampoules sont bonnes ?
Avec une photo, on gagnerai du temps .
xavier60550
- année : 1953
Je vais démonter la chose (pour le moment je suis en vacances loin de ma belle)
Savez vous à quoi correspond le voyant en haut au dessus du compteur, juste à côté de l'indicateur de clignotant?
Celui qui est au dessus du compte tour s'allume bien (il est jaune)
Merci pour votre aide
Le quel?le voyant en haut au dessus du compteur
Combien as tu de compteurs (4 ou 5).
Tu dois avoir :
- un voyant (rouge) pour la charge (allumé au contact, éteint après le démarrage enfin normalement ...si l'alternateur charge)
- un voyant (bleu) de plein phare (commande au pied ou au volant)
c'est l'un des deux...
sur certains modèles, ces deux voyants sont incorporés respectivement dans le compte-tour et l'indicateur de vitesse (4 compeurs). Sinon au dessus (5 compteurs)
xavier60550
- année : 1953
Re bonjour et merci pour les infos.
Sur mon tableau de bord respectivement de la gauche à la droite il y a la jauge essence, le compte tour, le manometre pression huile (rectangulaire) le compteur vitesse et la température eau.
Le voyant jaune au dessus du compte tour s'allume bien au démarrage puis s'éteint, je l'avais bien identifié comme étant celui de la charge, si celui qui est au dessus du compteur de vitesse correspond aux pleins phares alors l'ampoule doit être grillée. Je vérifie cela à mon retour.
Encore merci.
Encore merci.
10 speedometer
14 tachometer
15 fuel
16 water temp
17 oil press
27 switch, turn-horn-dimmer
30 switch wiper-washer-overdrive
31 switch pannel light
32 reostat pannel light
33 switch heater fan
34 switch lighting
36 switch brake check
37 switch heater rear window (gt)
38 switch map light
39 map light
43 courtesy lamp
47 switch fog/spotlight
48 warning light heater rear window
49 switch hazard warning
53 warning light
54 warning light high beam blue
warning light ignition
55 warning light turn signal
56 buzzer warning
61 heater control
70 ashtray
xavier60550
- année : 1953
Merci beaucoup Saby.
bgt72
- année : 1972
**SMS**
et le 67 ca correspond a quoi ?
- alan
- année : 1923
l'allume cigare
