Réglage d'inclinaison du siège qui bloque...
Re: Réglage d'inclinaison du siège qui bloque...
Du fait de certaines inclinaisons, se méfier des dos sciés!
- Seb72
- année : 1980
Ok merci pour les photos.
Je crois que je vais adopter la méthode danny pour cet été et je démonterai le siège pour le réparer cet hivers.
Seb72 a écrit :Ok merci pour les photos.
C'est ce que je me suis dit...
Si c'est la crémaillère qui est usée / cassée, mieux vaut trouver une carcasse en état et reposer tes garnitures dessus.
jpl2
- année : 1976
bonsoir à tous
J'ai le même problème que pas mal d'entre vous sur le réglage de l'inclinaison du siège.
Dany b, tu dis au début du post que l'on peut démonter le dossier seul. peux tu indiquer une méthodologie.
phil76
J'ai eu le même problème avec ma Midget. Une seule solution: démonter et suivre les conseils de Saby
j'ai deux sieges Midget a céder.
Les choses en cours de rénov des ossatures.Les housses sont HS.
Trouver les boulons qui fixent le dossier, faire attention à ne pas déchirer les housses lors de cette recherche... s'équiper de petites mains agiles pour tenir les clés,positionner le siège de manière à éviter le contact avec le frein à main qui ne manquera pas de ....mordre, déboulonner et sortir le dossier de la voiture...jpl2 a écrit :bonsoir à tous
Il faut s'agenouiller devant le seuil de porte si vous avez le dos fragile...car la position n'est pas des plus confortable...
Lors du remontage du dossier, positionner les boulons de chaque côté avant de visser les écrous Je ne sais plus si ils sont prisonniers...ou pas! il y a 3 ans que j'ai fait la manip)...cela vous évitera bien des efforts et quelques jurons...
Saby, auriez vous des photos ou l'on peut voir ces fameux boulons qui tiennent les dossiers de sièges MGB?
Merci d'avance.
Merci Saby!
Les écrous si je ne me trompe pas sont nylstop ce qui impose un desserrage à l'aide de 2 clés...
Une des deux clés à oeil à cliquet peut faire gagner du temps si...ça passe!
