Ha donc faut que je torde la barre au niveau du scotch bleu..........
Si quelqu'un a une photo du "tordage " pour avoir confirmation
probleme d'arceau
TUTUR62
- année : 1972
- Serie speciale : provenance USA
Re: probleme d'arceau
Non, non vous avez eu complètement raison de nous ( le forum ) solliciter et nous éclairer comme vous l' avez fait, avec précision à l' aide d' une photo pertinente.J'ai un peu de mal à comprendre MG 01
J'aurai peut être pas du mettre mon problème sur ce post .....
Le rail avant peut dépasser légèrement , mais sous le "tonneau cover", ça ne se voit plus.
Clairement dans votre cas, le souci se trouve sur les armatures un peu "faussées" semble t'il et qui ne descendent pas dans l'espace alloué.
- année : 1955
Mais le souci ne tient pas à ça !il manque deux vis de fixation sur les armatures.
- année : 1955
TUTUR62
- année : 1972
Merci pour vos messages
Oui c'est vrai , bien vu pour les vis
Bon j'ai joué avec une grosse clé à molette pour tordre mes pattes alors qu'elles étaient droites ....et la restauration se terminant je commence à comprendre la phrase " une anglaise ça se mérite ".
Je vais faire des photos demain , si ça peut aider ....pour le cas où votre armature serait trop droite...lol .
Demain je mets la capote sous le soleil .......mais bon c'est une autre étape agréable je l'espère......
Et alors ????Ca rentre désormais?tordre mes pattes alors qu'elles étaient droites
TUTUR62
- année : 1972
Oui ça rentre nettement mieux mais toujours un bout qui dépasse ........
J'ai donc écarté une patte de chaque côté et déplacer le rivet qui genait aussi un peu en fin de course
Le reste en image
Là le rivet est sauté et le nouveau sera décalé.
Et là on voit bien que l'ensemble est bien descendu dans la caisse
J'ai monté ma capote , demain j'essai le pliage avec capote et j'espère que ça va rentrer comme il faut......
Donc merci pour les conseils pris sur ce forum.......ça rassure et ça aide vachement.....
Le reste en image
t
Se méfier du bout qui dépasse oui, c' est bien vrai ça!
Le re-saut provoqué par l'arceau AV de capote pliée sous le "tonneau cover" permet de se ménager un anti remous,..., règlable qui fonctionne parfaitement.
ben c' est parfait !oujours un bout qui dépasse ........
le forum a écrit :Mais s'il veux redresser, il a tout intérêt à ce que les fixations ne bougent pas.
C'est moi qui suis obsédé, ou bien....le forum a écrit :Oui ça rentre nettement mieux mais toujours un bout qui dépasse .
