Démontage des custodes mgb
Ceintures, cuirs, ...
Datoine
Message par Datoine »
Bonjour à tous
Je souhaite remplacer les joints des custodes avant ainsi que le pivot sur une des custodes de ma mgb de 1971 quelqu’un pourrais t’il m’expliquer la marche à suivre?
Merci à tous
Re: Démontage des custodes mgb
Une présentation???
viewtopic.php?f=14&t=34030
- dévisser la vis du pivot supérieur.
- déposer la garniture supérieure intérieure (capping) de la porte (4 vis) pour accéder au pivot inférieur (en général dans un piteux état) et dévisser l'écrou.
