Démonter le tableau de bord
Ceintures, cuirs, ...
hub88140
Message par hub88140 »
Bonjour tous,
Comment démonter le tableau de bord de ma MGB 1969.
Les deux feuilles de plastique vertes indiquant les clignotants sont tombées et une ampoule grillée.
D'autre part je désirsrais changer la puissance des ampoules.
Merci de votre aide.
Invité
Message par Invité »
Démonter le tableau de bord, qui est en une seule pièce est un travail énorme, atteindre les rondelles verte (53) des répétiteurs de cligotant c'est la galère, il faut dévisser les deux vis Parker qui maintiennent le système (51) par derrière le tableau de bord. Si tu trouve des ampoules avec fixation identique plus puissante, fais moi signe.
Broccard
Région : Suisse
année : 1979
Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
Message par Broccard »
Effectivement démonter le tableau de bord faut compter une demi journée si tout vas bien avec une bonne motivation... si tu veux changer la puissance j'ai bien peur que tu doives changer les supports de fixation des ampoules, je crois que sur les modèles plus récent les fixations sont identiques à ce qu'on trouve sur le marché actuellement... à vérifier. Mais en principe c'est suffisament puissant, vérifie que le potentiomètre qui permet de régler la luminosité et pas défectueux.
salutations
deby
Message par deby »
salut a tous
est ce que quelqu'un sait commment changer l'ampoule du termometre d'eau sur une gt de 77
Invité
De la même façon que ce qui a été dot précédemment.
