Ajouter des ceintures sur ma B GT
Ceintures, cuirs, ...
nisou
Message par nisou »
J'aimerai ajouter des ceintures de sécurité à l'avant sur ma B GT.
Est-ce que certains l'ont déjà fait ?
Quels modèles de ceintures avez-vous utilisez ?
Qqn à fait un tuto ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Santalier
Re: Ajouter des ceintures sur ma B GT
Message par Santalier »
....chanceux que vous êtes.....
Ce distingué Forum est équipé de la fonction "Rechercher"
Elle est pas belle la vie!
search.php?keywords=pose+ceintures+s%C3 ... Rechercher
un tuto
habituellement les points de fixation sont déjà installé. il suffit d’acheter des ceintures, de votre choix.
http://www.mgb-stuff.org.uk/bodytext.htm#beltmount
wmb93
Message par wmb93 »
Bonsoir a tous .....
je ne sais pas si je suis au bon endroit....je découvre un peu ce site !
( j'ai posé cette question sur un autre sujet qui parle aussi de ceinture ici au cas ou ! )
j'ai une question donc sur les ceintures de sécurité :
j'en ai dans ma MGB de 1979 qui sont à enrouleur, mais ce ne sont pas les 2 mêmes....top quoi !
j'aimerai les changer, et pour cela, c'est simple, je les remplace par des neuves....jusque là , ça va !
mais j'ai la ceinture conducteur qui a un témoin rouge sur le bas de la console .....
je ne sais pas si c'est d'origine, mais bref, ce voyant s'etaint quand la ceinture est bouclée....
sur toutes les ceintures en vente, quelques soit les modeles, il n'est nulle part mention de ce branchement ???
dois je le déconnecter comme certains vendeurs me l'ont dit ...ou y a t'il une manip à faire pour que témoin serve toujours avec la ceinture ???
merci d'avance pour vos informations !
Bonsoir
Tu gardes la partie femelle centrale avec le contact...tu changes le reste (avec la bonne partie mâle)
LA bonne ceinture est affichée là : ( 21)
https://www.moss-europe.fr/marque-et-mo ... 62-80.html
Mais pas très disponible.
Modifié en dernier par JMAU le 04 nov. 2020, 18:38, modifié 2 fois.
témoin serve
la plupart des bagnoles moderne possède un voyant et souvent un beeper, donc la boucle de ces ceintures possède un contacteur.
si vous voulez conserver tout ce bazar il suffit d’acheter de ces ceintures et les connecter sur le faisceau de la mgb
Mais poster dans un seul endroit, ça suffit...
wmb93
Message par wmb93 »
ok ne sachant pas....j'ai posté sur 3 parlant des ceintures...promis je ne le ferai plus !
je vais aller supprimer les 2 autres de ce pas ...
en fait de ce que j'ai compris, c'est que je vire mes anciennes ceintures, sauf la partie femelle conducteur qui elle seule est reliée au contacteur.....en espérant que la partie male de la nouvelle se clique dedans ?!
au pire, je deconnecte le cable qui passe sous le siege, c'est une sorte de domino clipsable...et plus de témoin au TDB .....
Sauf si tu veux 2 neuves et shunter le sytème d'alarme...
Pas besoin de virer les 2... une suffit.
J'en ai, ai une... en bon état
Et 2 embases : une sans contact et une avec contact mais qui ne contacte pas... (réparable sans doute)
les 2 avec un "gainage" plastique un peu explosé...
wmb93
Message par wmb93 »
les 2 miennes sont déja différentes !!
c'est pour cette raison que je veux des neuves et pourquoi pas......rouges , ma MGB étant rouge
( red tartan ) .....
merci pour ton offre en tous les cas, c'est sympa !
je donnerai des nouvelles et des photos dés qu'elles seront posées !
