Pose moquette
Ceintures, cuirs, ...
Tarquin
Pose moquette
Message par Tarquin »
Comment avez-vous fait pour repérer les trous de vis du levier de vitesse dans la moquette préformée du tunnel ? MGB de 79
D'avance merci
Pascal
simon35
Re: Pose moquette
Message par simon35 »
Personnellement je tâtonne avec une pointe à graver. C'est le premier trou le plus difficile à repérer. Visser légèrement dans le premier trou, trouver le second (à l'opposé) en faisant pivoter la plaque autour de la première vis tout en tâtonnant. Visser légèrement dans le deuxième trou, et à partir du 3eme trou ça va tout seul.
Tarquin
Re: Pose moquette
simon35 a écrit :Personnellement je tâtonne avec une pointe à graver. C'est le premier trou le plus difficile à repérer. Visser légèrement dans le premier trou, trouver le second (à l'opposé) en faisant pivoter la plaque autour de la première vis tout en tâtonnant. Visser légèrement dans le deuxième trou, et à partir du 3eme trou ça va tout seul.
C'est ce que j'essaie de faire mais ce n'est pas une grande réussite !
