Vitre difficile à lever/descendre, et leve vitre qui tourne dans le vide
Ceintures, cuirs, ...
Florent
Message par Florent »
(MGB 1977)
J'ai la vitre passager de la MGB qui est devenue de plus en plus difficile a descendre et remonter.
Par conséquent, j'ai cassé le leve vitre en plastique qui tourne dans le vide : je vais le remplacer.
Est-ce qu'il faut démonter les garnitures pour lubrifier le systeme ?
merci !
Modifié en dernier par Florent le 23 oct. 2024, 11:10, modifié 2 fois.
Florent
Re: Vitre difficile à lever/descendre, et leve vitre qui tourne dans le vide
Lubrification au WD40 j'imagine ?
Oui, une fois démonté la garniture on y voit plus clair.
Probablement juste l'accumulation de saletés et peut-être un peu de corrosion dans le mécanisme. Le nettoyage au WD40 devrait bien arranger les choses :b:
J'avais mis quelques photos ici :
viewtopic.php?f=13&t=30126&p=565476
Message par Snakeed14 »
Il faut graisser ces différents points. Pas avec du WD40 car ça ne tiendra pas dans le temps, mais plutôt avec une huile graphite pour tout les points entouré en rouge et une huile/graisse plus épaisse pour la partie encadrée en bleu :
C'est un bon début pour enlever les vieilles graisses sèche. Surtout dans le ressort spirale.
Mais ensuite oui, une bonne grosse louche de graisse...
Florent
JMAU tu es une bibliothèque !
Merci infiniment pour tes conseils illustrés, on ne peut pas faire plus clair :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
