Ressorts de trappe chauffage
Ceintures, cuirs, ...
Oncnard
Message par Oncnard »
Je suis à la recherche de ressorts pour les trappes de chauffage aux pieds, pour une MG B de 1970, ex USA. Les miens étaient détruits par la rouille...
Je ne trouve pas un distributeur qui peut me vendre les ressorts seuls.
Auriez-vous des propositions de sites ou des ressorts à me vendre ?
Cordialement Bernard
Re: Ressorts de trappe chauffage
Tu vas avoir du mal à en trouver...
https://www.ebay.co.uk/itm/326218265927
En grossissant, tu auras la taille du ressort.
En redressant un ressort de pince à linge, en le reformant avec trempe finale, c'est faisable !
Ou 10 cm de grosse "corde à piano"" (1 mm?) ...
Avec les dimensions (diam du fil, de ́l’enroulement, nb de tours), peut être chez eux :
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=3005
La longueur du ressort doit être légèrement supérieure à celle mesurée entre les 2 trous des pattes de fixation du ressort, volet fermé.
Volet ouvert ou fermé : les 2 positions sont stables
Il se comprimera (se pliera) pendant l'ouverture, la fermeture : la position est instable.
(C'est le même principe pour les vérins de capot ou les ressorts de béquille de moto)
Oncnard
Merci pour vos conseils, je vais essayer avec la corde à piano... ou une pince à linge...
Bonne journée
Oncnard
@JMAU
Bonsoir et merci pour le conseil de pince à linge que j'ai mis en pratique. La corde à piano est un peu trop rigide pour mes mains...
Pour ce qui est de la pince à linge, on peut facilement enlever une spire pour un peu moins de force et aussi gagner de la longueur pour la partie du bas, qui passe par deux trous.
Ça a pris un quart d'heure pour les deux 👍👍👍
Bien cordialement
Oncnard
Attention toutefois au montant central, de carrosserie, qui vient pile poil au niveau du ressort lors du remontage 😡
