reparer un volant mgb a branches mk1
Ceintures, cuirs, ...
ludo
Message par ludo »
j'ai un volant a branche sur les premiers modeles de B 3 branches a droite et idem a gauche puis deux vers le bas les deux vers le bas sont cassées a hauteur du moyeu commant faire pour reparer qqu'un a deja eu le tour
d'habitude c'est au niveau de la bakelite du tour du volant que ça casse j'avais pense a de la pate bi composant pourrait on envisager une soudure mig par ex l'alu ne va -t -il pas fondre
bref si qqu'un a deja reparer son volant je cherche des renseignements merci
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Le défaut est lié à la qualité médiocre de réalisation du volant. Une société répare avec amélioration ce type de volant. je te joins le lien. Tu trouveras un exemple de volant de B dans la rubrique "Classics Restauration". de la page d'accueil.
Cdt.
"http://www.pearlcraft.com.au/repairs.htm"
ludo d
Message par ludo d »
bonjour et une fois de plus merci renou
ludo d
bonjour et une fois de plus merci renou mais le lien ne fonctionne pas
Renou-Invité
Ludo,
Le lien fonctionne, il suffit de ne pas copier la quote ( le " ) devant et derriére.
Cdt.
