joint de vitre
Ceintures, cuirs, ...
jlp
joint de vitre
Message par jlp »
bonjour,
j'ai le joint qui c'est en partie enlevé , pour le remettre je suppose qu'il faut enlever la vitre complètement ,par contre comment fait on ?
Re: joint de vitre
il est difficile de voir de quel joint il s'agit, si il s'agit du joint entre la caisse et le cadre chromé, il suffit d'entrebailler la vitre et de ré-emboiter le joint sur la lèvre de la caisse.
si il s'agit du joint entre la vitre et son cadre chromé, ce cadre chromé est démontable en deux partie
jlp
Re: joint de vitre
Message par jlp »
oui c'est le cadre chromé, ce sont des baguettes collées ? emboitées? j'ai peur de tous casser.
Re: joint de vitre
à mon avis, c'est le joint entre la caisse et le cadre chromé, il suffit de re-emboiter le joint sur la lèvre de la caisse. ce n'est pas sur que il tienne, il faudra peut être le coller
jean-marie
Re: joint de vitre
Message par jean-marie »
je pense que ce sera déjà plus facile en déconnectant le verrou de la caisse.
En principe, on arrive à faire tenir ces joints en rapprochant fermement les deux bord avant de les fixer.
J'ai ce système de fermeture quasi identique sur mon Amazon, on croirait même que les verrous sont les mêmes...
