Pédalier MGB
- Lionel-35
- année : 1970
Pédalier MGB
Je recherche un kit de transformation pédalier pour ma MGB, because madame est un peu courte au niveau des jambes.
J'ai vu des photos un jour, mais impossible de remettre la main dessus.
Merci d'avance pour les réponses.
Cordialement lionel
Cordialement lionel
Re: Pédalier MGB
Tu peux visser des cales sur les pédales...ou changer ta "B" contre une Midget!
En dessous de 1,60m c'est difficile de trouver une bonne position de conduite dans une "B"....
Je n'aurais pas l'inélégance de te proposer de ....changer de compagne!
- bgt29
Re: Pédalier MGB
J'ai le même problème avec ma chère et tendre, elle ne touche pas les pédales, mais bon, çà m'arrange bien, il n'y a pas de dispute pour le volant
- année : 1965
Re: Pédalier MGB
Moi aussi, je ne peux pas atteindre les pédales...
Du coup, c'est ma femme qui conduit. Elle a des jambes de 1.36 m
- Lionel-35
- année : 1970
Re: Pédalier MGB
Merci pour les réponses
Une modification dans ce style par exemple
Sinon pour la petite histoire je débute en MGB, j'étais plutôt motard (vielle ducati), mais avec l'age dur dur pour moi et madame.
Je suis sur Rennes et cherche un club dans le coin.
Cordialement Lionel
Cordialement Lionel
Re: Pédalier MGB
Bluesy minds, c'est celle d'en dessous ta femme
- année : 1965
Re: Pédalier MGB
Non, ça c'est moi ...
Re: Pédalier MGB
Héhé
- sherlock
Re: Pédalier MGB
C'est marrant, ma miquette est minuscule : 1 m 53 (je fais 1 m 90) et un coussin dans le dos (d'une dizaine de centimètres d'épaisseur) suffit pour qu'elle conduise la MG sans problème...
- année : 1999
- Serie speciale : MG F 75 TH Anniversary 1079/2000 et MG Midget 1500 de 1977.
Re: Pédalier MGB
Salut Lionel et bienvenue sur le forum,
Sans parler de club, certains participants de ce forum se retrouve lors de sortie dans l'Ouest. La prochaine se déroulera sans doute sur le pays de Retz et Guérande, si le coeur te dit ...
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 50&t=19391
- Crapouillot
- Région : France - Picardie
- année : 1979
Re: Pédalier MGB
Le plus simple c'est encore de demonter le siege et d'avancer les rails fixés au plancher de l'auto, penser a reboucher les anciens trous de facon etanche. Ca permet de conserver une auto en etat d'origine, plutôt que de bricoler des machins sparco moches qui en plus differe la sensations des pedales
- année : 1969
Re: Pédalier MGB
C'est également le cas pour Madame qui n'arrive pas aux pédales.
La solution de déplacer les sièges d'origine va bien s'il y a peu à gagner. En effet, l'assise du siège vient rapidement buter contre le tunnel.
Mes sièges étant abimés, j'ai racheté des sièges étroits d'assises et déplacé les rails d'une valeur importante (faire une recherche avec les mots : assise étroite).
Au passage, comment fait-on pour incérer un lien ?
Jean-Pascal
Jean-Pascal
Modifié en dernier par Jean-Pascal le 11 déc. 2014, 18:16, modifié 1 fois.
Re: Pédalier MGB
Jean-Pascal a écrit :Bonjour,
Mes sièges étant abimés, j'ai racheté des sièges étroits d'assises et déplacé le rail d'une valeur importante (faire une recherche avec les mots : assise étroite).
Jean-Pascal
- année : 1969
Re: Pédalier MGB
Merci Dany B
- année : 1976
Re: Pédalier MGB
Je ai une paire de pédales avec 8cm extensions.
Ils sont d'une voiture RHD, mais peuvent facilement être pliées dans l'autre sens.
Faites-moi une offre !
Le poids est 1,6 kg de sorte que le poste devrait être d'environ € 10
Hello
I have a pair of pedals with 8cm extensions.
They are from a RHD car but can easily be bent the other way.
Make me an offer !
The the weight is 1.6kg so the postage should be about €10
Hello
Make me an offer !
