compteur aux indications fantaisistes
- Serie speciale : provenance suisse
bonjour à tous,cela fait quelques semaines que je circule avec ma BGT,le compteur semble trés optimiste,je l'ai testé avec un GPS,la vitesse affichée semble donner 20kms heures de plus,voir un peu plus parfois,le totaliseur kilométrique ne fonctionne pas,pas meme le journalier,l'un d'entre vous a t il ce probleme?
- temp42
Re: compteur aux indications fantaisistes
Oh oui...la précision de ces instruments laisse généralement à désirer, quand ils ne servent pas de ventilateurs.
Théoriquement c'est réglable, le plus important c'est de savoir ou on en est.
Perso j'ai résolu ça avec un compteur de vélo à 28 € plus précis que le GPS au km/h près.
Les autres aiguilles sont là pour faire joli et mettre un peu d'animation
le compteur de vitesse a sans doute l'âge de la voiture, il est fatigué, vous pouvez le faire restaurer et re étalonner chez un spécialiste
http://gastaud.yves.perso.neuf.fr/crbst_1.html
à moins que vous ne teniez à le faire vous même
http://www.tigersunited.com/techtips/Rh ... peedo7.asp
merci pour les infos,je vais tenter un demontage....merci encore
.... aussi possible : placer un compteur électronique derrière la face d'origine. Les apparences sont sauves, les valeurs exactes.
c'est une excellente idée,tu as pratiqué la transformation?
Peut être le pignon d'entrainement du compteur pas en adéquation avec le compteur ou la boite?
20km/h c'est beaucoup...10% d'erreur c'est à peu près la norme à l'époque de nos voitures!
- Région : France - Picardie
- année : 1953
Le côté positif c'est que l'on peut avoir l'impression d'aller très vite sans risquer de points sur son permis
