demontage interieur de porte
Ceintures, cuirs, ...
claudius
Message par claudius »
devant demonter mes portes pour la peinture,y a t-il un ordre à respecter pour sortir la vitre ,serrure etc.....
Re: demontage interieur de porte
"pour sortir la vitre..."
pour sortir la vitre il faut démonter tout le système du "lève-glace", afin de pouvoir sortir les deux roulettes qui coulissent à l'intérieur des glissières qui se trouve au bas des vitres.
Je viens de le faire pour une réparation de "fissure de la mort' au niveau de la fixation du rétro :
pour ne pas démonter tout le système lève-glace :
- Démonter de chaque coté les vis qui fixent les guides verticaux
- Décaler ces 2 guides
- Faire glisser la glace avec son support inférieur vers l'avant afin de la dégager du support.
- Retirer les 2 guides verticaux en dégageant la vitre du coté opposé à chaque fois
- Retirer la glace et son support par le haut
Un peu sport, mais ça évite le démontage complet.
claudius
tiens c'est marrant je dois avoir la même fissure :)
J'ai récupéré la voiture ce soir, à la lumière du garage ça a l'air d'avoir été bien fait.
C'est con, j'ai oublié de faire une photo "avant" pour comparer avec le "après".
Il me reste maintenant à remonter dans le bon ordre ce que j'avais démonté, sans rien coincer, surtout les doigts :)
