Ceinture à enrouleur
Ceintures, cuirs, ...
hubertin
Message par hubertin »
Ma ceinture à enrouleur reste bloquée
J'ai tout essayé en faisant tourner le bouton dans le sens de la flèche...
Pas possible de débloquer, quelqu'un a t il une astuce ?
Re: Ceinture à enrouleur
Parfois, les ceintures reste bloquées à cause de la trop grande inclinaison de la caisse (garage en pente dans le dévers) ... il y a généralement une bille qui bloque dans ce cas et qui a pu rester "coincée" ... si c'est le cas, il faut tenter de tapoter pour la dégager (ou remettre la voiture à plat, ou démonter l'enrouleur et l'incliner)
oui... mettre la voiture bien horizontale ... le gros bouton d'abord puis le petit... les 2 flêches à la verticale...
http://www.securon.co.uk/fitting/extras/514fitting.htm
hubertin
Merci pour les conseils, j'ai réussi à "décoincer"
