Une question qui pourrait paraître bête.
J'ai remarqué que sur les côtés du coffre de ma mg gt, il y a un logement dans chaque aile qui permettrait de ranger quelques objets : un cric triangle, un bidon d'huile, un bidon d'adjuvants essence, outils...
Est ce qu'il y a un risque à ranger des objets dans ces intérieurs d'ailes à part le fait que les connections de phares arrières doivent être protégées ?
rangement dans les ailes
- Santalier
Re: rangement dans les ailes
….aprés y avoir collé sur la tôle des ailes des panneaux anti vibrations bitumineux, j’y stocke le bidon de 2 l de ldr, , de 0,5l de ldf, les boites d’ampoules/fusibles , la nourrice de 5l en acier (qui dèpasse vers le haut), la trousse de secours, les 2 bidons Castrol de 1 l d’huile, la bouteille vapo de liquide lave-vitres, des chiffons et 2 sacs souples à commissions pliés.
Ces compartiments sont moquettés (kit standard GT) sur le fond et retour avant les feux.
Avec soupleté et agilesse, on peut remonter l’espace de stockage jusqu’au dessus des arches. (trés utiles au retour d’Andorre)
“Aprés, c’est vous qui voyez!”©
(nonobstant, il faut retirer la nourrice et la trousse de secours pour soulever le plancher de coffre, lequel est équipé d’une tirette “bateau” noyée et d’un compas bloquant.
La semaine prochaine on abordera le distributeur de Kleenex sous la boite à gants et la machine Nespresso sous les trompettes de klaxons, à droite du radiateur d’huile…)
mariusgt
- année : 1967
J'avais vu la poignée que tu as proposée. Je vais l'installer ainsi qu'un bras de maintien vertical du plancher de coffre et une housse sur la roue de secours. Par contre, je crois avoir lu sur le forum qu'il ne fallait pas couvrir la batterie.
Il me restera ensuite à fabriquer le rangement de tableau de bord à la place de l'affreux autoradio.
- yvre
...J'te reconnais bien là Uncle Paul....Santalier a écrit :….aprés y avoir collé sur la tôle des ailes des panneaux anti vibrations bitumineux, j’y stocke le bidon de 2 l de ldr, , de 0,5l de ldf, les boites d’ampoules/fusibles , la nourrice de 5l en acier (qui dèpasse vers le haut), la trousse de secours, les 2 bidons Castrol de 1 l d’huile, la bouteille vapo de liquide lave-vitres, des chiffons et 2 sacs souples à commissions pliés.
