La réfection de mon moteur et de la boite touche à son terme. Demain il devrait retrouver sa place sous le capot.
Je me pose néanmoins une question, faut il resserrer la culasse et si oui après combien de kilomètres ?
Cordialement.
Serrage culasse
Re: Serrage culasse
il est préférable de resserrer la culasse, aprés avoir parcouru entre cinq cents et mille kilomètres, à froid, en respectant l'ordre de serrage, ensuite réglage des culbuteurs
