Bonsoir à tous,
Je souhaite monter un filtre à air Kn, autre que chaussettes Pipercross, sur mon Weber. Simplement, avec la longueur des cornets je suis cuit car la caisse est...toute proche, trop proche ( le KN double ne monte pas, même dans sa largeur la plus fine ). Je pense à des KN cylindriques ou coniques montés individuellement sur chaque cornet. Cornet : diamètre au plus large 70mm, au moins large 50mm, longeur 90mm. Montage déja pratiqué par personne dans ce cas ? Merci de ma renseigner.
Thierry
KN et Weber 45
