fuites echappement avant
j entends une fuite d échappement et je ne peut localiser,mais ca me semble la tubulure craquée,les joints(beignes) entre la tubulre et la pipe sont ok,est-ce frequent que la tubulure fissure ou le joint a la culasse
Invité
Re: fuites echappement avant
Le plus classique c'et la fuite des joints situés entre collecteur et tuyau, mais il arrive trés rarement que le joint entre culasse et collecteur lâche. Par contre, un collecteur craqué en général c'est trés bruyant et ça se vérifie trés facilement au démontage.
A plus.
A plus.
j ai demonté et petite fuite au joint du collecteur,MerciInvité a écrit :Bonjour,
A plus.
