la rampe des culbuteurs est fixée avec 8 ecrous
ceux qui se trouvent sur les paliers doivent etre serrés à 3kg
les autres aussi, je pense ?
couple de serrage
Re: couple de serrage
les supports de la rampe de culbuteurs sont enfilés sur les goujons de culasse, les écrous de fixation de la culasse doivent être serré à 45-50 lb.ft (6.2-6.9 kg.m) et sur des goujons vissés dans la culasse, les écrous de ces goujons doivent être serré à 25 lb.ft (3.4 kg.m)
Merci Dule
j'ai bien fait de poser la question !
