bonsoir à tous,
j'ai fait régler le jeu aux soupapes très récemment car je ne savais pas depuis combien de temps cela avait été fait et depuis je constate de temps en temps un peu d'auto allumage et de cliquetis.Cela peut il être lié?
						autoallumage et réglage jeu aux soupapes
Re: autoallumage et réglage jeu aux soupapes
Bonjour, oui, si les soupapes sont "trop serrées voire beaucoup trop serrées" car dans ce cas elle ne se refroidissent plus assez sur leurs sièges. Les soupapes d'échappement demandent un réglage moins gras que celles d'admissions.
Avec une cale, je t'engage à vérifier le jeu de tes soupapes d"chappemment.
