passage en 12 volts
passage en 12 volts
bonsoir à tous (et merci pour vous précieux éclairages concernant les risques liés à un long parcour autoroutier). Le véhicule que je dois récupérer (MGB GT 73) possède (comme toutes les MGB d'avant 75) deux batteries en 6 volts. Ces batteries sont-elles faciles à trouevr dans les commerce (taille permettant d'intégrer les bacs prévus) et si oui chez quels revendeurs?. Par ailleurs le passag en 12 volts (je veux dire avec une seule batterie) est -il compliqué à réaliser ou à la portée d'un piètre bricloleur comme moi (sachant que le vendeur se propose d'effectuer cette transformation, moyennant supplément bien entendu...)
Merci de vos réponses.
- jeanpierre
Re: passage en 12 volts
Ton vendeur va t'échanger deux batteries 6 volts plus chéres que la 12 volts de 104 diesel qu'il va mettre à la place. Avec le chèque que tu vas lui donner, il peut te faire un geste commercial non ruineux. C'est tres facile à monter mais moi je remets toujours de l'executer sur la mienne. Quand cela est fait, ce n'est plus à faire. Lapalisse.
- minimarj
- année : 1972
Salut !
Les batteries de 6V se trouvent aisément chez les revendeurs spécialisés habituels.
Elles rentrent bien sûr dans les bacs prévus.
Le passage en 12V ne nécessite pas de travaux particulier si on trouve une batterie aux bonnes dimensions, disponibles chez les mêmes revendeurs. Certaines batteries 12V d'autres marques peuvent aussi être adaptées. Dans ce cas, attention à l'ampérage.
Bonsoir, il y a quelques mois, j'ai fait le même travail, et en plus avec le positif à la masse ( 1er système sur mk1 de 1966 )... j'ai remis dans un bac, une batterie de 12 volts, un peu dure à descendre dans le fonds sauf si on met une épaisseur dans le fonds ( panneau d'aggloméré marin de 18mm ) ..
un petit ajustement pour les tiges de maintien, un nouveau plat qui relie ces 2 tiges..
j'ai retiré un petit bout de câble pour le schéma électrique.; et hop.. pas de problème !!
Une bonne de 12 v. 55 amp..coûte +- 55 € et une de 6v. coûte plus !!
Donc que du bonheur..; et très facile à faire soi-même !!
Bonne soirée.
Jean.
Bonne soirée.
Jean.
- minimarj
- année : 1972
Quel type de 12V as-tu choisi ?
bizarre ta question ! 12V courant continu bien sur, tu n'as pas le choix !
Pour descendre la batterie dans son logement, tu l'entoures avec une courroie de volet et tu la places facilement.
- mga1957
prend les mesures de ton bac et va voir chez le revendeur tu mesure les batteries, il te faut un peu de jeu ,il te faut entre 55 à 60 ampères. moi sur la mga je mets une batterie de renault express diésel 60amp .
Ca me fait penser qu'il faut que j'achète un chargeur polivalent 6v 12v avec coupure auto, qq1 a t il un bon plan qualité/prix ??, merci
- minimarj
- année : 1972
CTEK : ICI
Bonjour... une classique batterie 12 v +- 55 amp. de souvenance... en effet, entourée avec une petite sangle pour la descendre dans le bac et pouvoir ensuite la retirer facilement.
Et sans faire de pub.. les ets. Desbeck, rue de Chestret - plan incliné ( quartier de la gare des Guillemins ) sont 'le' spécialiste de la bonne batterie et à prix très correct ...2 ans de garantie... et elles tiennent bien au delà !!
Bonne journée.
Jean.
Bonne journée.
Jean.
- minimarj
- année : 1972
Excellente adresse ! J'y cours...jeancoc a écrit :Bonjour... une classique batterie 12 v +- 55 amp. de souvenance... en effet, entourée avec une petite sangle pour la descendre dans le bac et pouvoir ensuite la retirer facilement.
Bonne journée.
Jean.
Faudrait quand même qu'on se voit
- temp42
Moi j'ai mis une 12/70 de C5 payée 70€ à Géant Casino, un jour de promo en Août, ou en contrepartie ils te donnaient un bon d'achat de 50%...elle m' est revenue donc à 35....ou le caddye suivant 35 € de moins.
Oufti ! A ce prix là on change chaque hiver !!!
- minimarj
- année : 1972
Je suis passé chez Desbeck cet après midi.
12V - 53 amp aux bonnes dimensions pour 55€.
merciminimarj a écrit :CTEK : ICI
Ce post est mal intitulé, c' aurait du etre
Modif batteries de 2*6V à 1*12V
Depuis belle lurette, les MG sont en 12V
Quelle polémique...!! tout le monde avait compris...mais
j'ai une B de 1967, qui était encore en 2 fois 6 v....
Mais c'est vrai que je l'ai passée en 1 fois 12 v.
Autant remplir le forum par des choses intéressantes !! et pas des commentaires peu utiles.
Merci.
Merci.
