Carbus HIF
jerome
année : 1978
Carbus HIF
Message par jerome »
Sur ma BGT 78, outre mes difficultés d'allumage déjà évoquée précédemment :
http://www2.mgcontact.eu/ForumMG/viewto ... &start=220
J'ai également constaté que au fur et à mesure que la température monte, mon ralenti décroit. Il passe de 1000 tours à 800 puis sous les 500 tours après 1/2 heure de route.
Sauf erreur, un bilame est censé modifier la hauteur du jet pour compenser l'effet de la température. Est il possible que j'ai remonté ce bilame à l'envers d'ou ce souci ? Y a t"il d'autres pistes expliquant ce souci ?
Merci par avance pour vos conseils
Jerome
erenaud304
Serie speciale : MGB avec boite Ford T9, roues fils, ligne inox, AAC BBP 270, double HS6 + K&N, allumage 123, culasse stage III, train AV et train AR optimisés (kit "Bilstein" + amortisseurs GAZ à l'avant et des SPAX à l'arrière)
Re: Carbus HIF
Message par erenaud304 »
Il me semble qu'un ralenti se règle à chaud. Est-ce le cas ?
Salutations
Eric RENAUD
Re: Carbus HIF
Message par temp7 »
il doit être assez difficile de monter le système de réglage du puit d'aiguille à l'envers
le réglage de la carburation ne doit pas être correct, il faut faire le réglage de la carburation avec le moteur en température, une fois que le bilame à "corrigé" la carburation
none
Re: Carbus HIF
Message par none »
Oui, il est impossible de monter le bilame à l' envers.
jerome
année : 1978
Re: Carbus HIF
Une lecture approfondie du manuel m'aurait permis de trouver la réponse... Merci qd même, voilà qui me rassure.
Le mélange étant réglé de manière adéquat sur quelle vis dois je jouer ?
Désolé pour ces questions de beotien mais la carburation me semble être un sujet de grand sorcier ...
none
Re: Carbus HIF
Message par none »
Sur la photo ci-dessous, régler le ralenti avec la vis #4 de la premiére figure.
Cdt.
none
Re: Carbus HIF
Message par none »
Donc tu reprends là avec la vis 9 de l afigure de bas de page?
Redémarrez, avec le petit piston situé sous la cloche, soulever le piston d' 1/32° de pouce ( env 0,8mm et prendre en compte la course libre )
Si le ralenti tombe, il faut enrichir ( sens des aiguilles d' une montre sur la vis 4 ) d' un même montant sur les 2 carbus
Si le ralenti monte, il faut appauvrir( sens inverse des aiguilles " " " ) idem
Si le ralenti augment puis se tabilise le mélange est corret
reprendre le réglage ci- dessus pour obtenir le bon résutat
A plus.
none
Re: Carbus HIF
Message par none »
Me suis bannané, c' est l' étape (3) a que tu dois reprendre, moteur chaud s' entend.
Re: Carbus HIF
Message par temp7 »
vous dites "Le mélange étant réglé de manière adéquat", selon la description du comportement de votre moteur, il faudrait retoucher le réglage de la carburation, sur la base de la couleur des bougies, exposée dans un autre sujet, 1/8 de tour, sens des aiguilles d'une montre, de la vis de réglage de richesse, il faudra peut être également reprendre le réglage du ralenti, de manière égale sur chaque vis, pour ne pas toucher à la synchronisation
jerome
année : 1978
Re: Carbus HIF
1/8 tour horaire fait sur chaque carbu. Il y a un franc mieux ! Le ralenti est remonté un peu par la même occasion. Il faudra que je le corrige comme indiqué.
Par contre, existe t'il un moyen de bloquer ces vis ? Lors des réglages passés, j'ai constaté que ces vis de réglage de ralenti avaient tendance à se dévisser sous l'effet des vibrations. Elles sont bloquées au loctite pour le moment, et ce n'est pas idéal.
Jerome
none
Re: Carbus HIF
Message par none »
Je suis surpris car les HIF sont équipés de vis avec des contre écrous. Le loctite reste une excellente solution car réversible et conseillée en sus des contre écrous!
Encore uen fois lors du test de richesse, la procédure spécifie de lever le piston avec le petit levier latéral de 1/32 de pouce soit 0,8mm, ce qui est peu en fait passée la course morte du levier.
Re: Carbus HIF
Message par temp7 »
les vis de réglage de la richesse sont munie de petit joint torique (AUD3586) qui les empêche de tourner, les vis de réglage du ralenti (AUC8483) sont munie de contre écrou (AJD8014Z) qui les empêche de se dérégler
jerome
année : 1978
Re: Carbus HIF
MErci à vous 2, je pense que ces contre écrous se sont perdus dans la bataille. Je vais les racheter.
Bonne journée
Jerome
alain 72
Re: Carbus HIF
Message par alain 72 »
si vous mettez des filtres a air K&N ,mettre les écrous de fixation toujours a l'exterieur et percer le boulon pour mettre une goupille de retenue .Le boulon a l'intérieur s'il se déserre et tombe dans la gamelle , il peut-etre aspiré et tordre une soupape,mesaventure qui m'est arrivé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
