Soudure à froid, mais définitive.
none
Message par none »
Qui a déjà utilisé avec succés une soudure à froid ?
Je recherche ce genre de produit, résistant à l' essence pour reposer le raccord sur mon réservoir refait à neuf.
Il faudrait de plus une durée d' expérience probante. Merci pour vos retours d' expériences sur ce sujet.
temp42
Re: Soudure à froid, mais définitive.
Message par temp42 »
none a écrit :Qui a déjà utilisé avec succés une soudure à froid ?
J'ai déjà utilisé, d'ailleurs demandes à Guy, sur mon ancien échappement (silencieux central) j'avais tartiné un peu de cette pâte à l'endroit ou il est cabossé et ça tient.
Là c' était une pâte durcissante en bâtonnet spécial échappement.
Sinon il existe les mélanges métalliques en 2 pots avec durcisseur, dispos dans tous les magasins de bricolage, utilisables même en carrosserie et qu'on peut peindre...c'est plutôt solide et je ne pense pas que l'essence l'agresse, tout au moins pas plus que la vraie ferraille.
alain 72
Message par alain 72 »
lorsque j'avais percé mon réservoir,je l'avais démonté,dégazé au compresseur ,puis rempli d'eau et étamé au chalumeau et ca tient toujours!!!!il faut laisser une toute poche d'air sinon la soudure ne prend pas mais faire très attention!!!!!!!!!!ou demander a un pro
Message par temp100 »
bof ... ca pête qu'une fois :mdr: il faut se faire un peu de soucis quand ça gonfle
none
Message par none »
Merci, mais pour être dégazé, il l'est aprés 3 ans passé ouvert!
Ce que nous avons vérifié lors de la dépose du raccord 1/4 coudé pour déboucher un nid d' insecte dans le passage laissé disponible durant ce temps. Je n' ai pas pour intention de me faire bonze comme quand les B52 arrosaient le reste de notre Indochine ( je n' ai pas de regrets, que des souvenirs en noir et blanc ), dument renommée.
Je souhaiterais avoir des retours sur les solutions de soudure à froid. J' ai contacté une boite aux US qui s' appelle JB Weld, semln leurs plaquettes, tout est possible, mais je suis preneur d'exemples.
