Bonsoir à tous
j'ai l'intention de changer le démarreur de ma B de 1970
la reference de demarreur préengagé de MOSS: GXE4441B
est elle la bonne?
auriez vous des conseils de pose ou dépose?
Moss propose d'autres démarreurs pour moteur haute ou basse compression?
lequel est le mieux adapté?
à+
Jean Bernard
DEMARREUR
Re: DEMARREUR
Je laisse à plus savants que moi le soin de répondre de façon plus approfondie, mais je conseille de changer aussi la courroie, pendant que vous y êtes.
Re: DEMARREUR
le démarreur GXE4441B est un démarreur nouvelle génération, la référence du démarreur d'origine est 13H6130E, il existe également un modèle dit hi-torque GXE4441X
le modèle d'origine est trés lourd et consomme beaucoup d'énergie, les deux autres démarreur sont des démarreurs moderne, le hi-torque est petit léger et consomme trés peu d'énergie
en ce qui concerne le choix, si vous êtes puriste, il faut conserver le démarreur d'origine, sinon le hi-torque, qui est un démarreur moderne ne présente que des avantages.
pour démonter le démarreur il faut débrancher la batterie, débrancher tout les fils qui se trouve sur le démarreur, le démarreur est fixé sur la cloche d'embrayage par deux boulons.
certains arrivent à sortir le démarreur par en dessous, pour sortir le démarreur par le dessus il faut démonter l'allumeur
Re: DEMARREUR
Mercidupon a écrit :le démarreur GXE4441B est un démarreur nouvelle génération, la référence du démarreur d'origine est 13H6130E, il existe également un modèle dit hi-torque GXE4441X
que me conseilles tu Dupon pour ma B de 70 americaine
le pré-engagé GXE4441B (2 fois moins cher) ou le hi-torque GXE4441X
lequel des 2 est le moins encombrant?
à+
JB
Modifié en dernier par Jean Bernard le 07 mai 2010, 17:19, modifié 1 fois.
Re: DEMARREUR
personnellement j'utilise un hi-torque, petit, léger, moderne, malheureusement c'est le plus cher.
le GXE4441B est commercialisé à £91.91 chez Moss, ce n'est sûrement pas une mauvaise affaire
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=1
Re: DEMARREUR
merci Dupon je vais opter pour le hi-torque.les trous de fixation sont ils à la même place?
mais, au fait, que veut dire hi-torque?
Re: DEMARREUR
high torque, grand couple peut être, ce type de démarreur qui en général est un Nippondenso, est équipé d'une démultiplication par pignons entre son moteur électrique et le pignon d'attaque du démarreur.
il n'y a aucune modification à apporter pour installer un démarreur hi torque
- jerome
- année : 1978
Re: DEMARREUR
Un peu moins cher et en couleur ici pour le high torque :
http://www.mgpartsuk.co.uk/prods/3533.html
- dodo35
- année : 1964
Re: DEMARREUR
Chez les prix affichés sont hors VAT, il faut en tenir compte.jerome a écrit :Un peu moins cher et en couleur ici pour le high torque :
Je commande souvent chez eux, ils ne sont pas trop chers.
Bon wek end
