Fuite liquide de refroidissement
minimarj
Re: Fuite liquide de refroidissement
Message par minimarj »
J'ai démonté l'ancienne pompe, les ailettes sont en métal. Sur la nouvelle, elles sont en plastique...
minimarj
L'ancienne et la nouvelle :
minimarj
Je ne sais plus où se placent les écrous longs et les courts !
B, c'est un long mais où se visse l'autre long ?
Merci d'avance !
Modifié en dernier par minimarj le 06 juil. 2010, 14:11, modifié 1 fois.
Message par temp7 »
les deux boulons long se placent dans les épaulements épais de la pompe à eau, c'est à dire A et B
minimarj
dupon a écrit :les deux boulons long se placent dans les épaulements épais de la pompe à eau, c'est à dire A et B
Merci beaucoup !
A est très dur et j'avais peur d'arriver au fond. Ma crainte est apaisée, je peux forcer un peu...
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
bonsoir,
on voit bien sur la photo une nette différence de conception de la volute de la pompe :selon vous,le débit est il le même pour les 2 modèles?
cordialement
minimarj
cdu37 a écrit :bonsoir,
cordialement
Je n'en n'ai vraiment aucune idée, désolé. C'est une pompe qui m'a été donnée avec la GT que j'ai acheté en Angleterre. Si cela ne va pas, je mettrai une nouvelle mais les nouvelles ont extrêmement lourdes, j'ai donc préféré celle-ci, en alu. Et pour tout dire, je n'ai même pas pensé au débit :rougit:
Message par temp7 »
le seul problème qui affecte parfois les pompes à eau à carter en aluminium, en général des Quinton-Hazel, c'est une certaine fragilité de la patte support de l'alternateur
à ma connaissance il n'existe pas de pompe à eau haut débit pour les mg, mais ...
