Pompe à essence
François
Pompe à essence
Message par François »
Je possède une MGB de 66.
La pompe à essence fait du bruit et cela s'entend
quant le moteur tourne au ralentit.
Est-ce normal ?
Bàv
François
Fabrice
Message par Fabrice »
quel genre de bruit?
benoit
année : 1963
Message par benoit »
as-tu une fuite d'essence au niveau des trop pleins de cuves des carbus ?
as-tu une prise d'air sur ton circuit d'alimentation ?
est-ce un bruit toute les 30 secondes à peu prét ?
a+
ben.
Temp4
Message par Temp4 »
Bonsoir François,
Ma B est équipée d'une pompe electrique Facet, placée dans le logement de l'une des deux batteries et son fonctionnement est normalement audible au ralenti, surtout en hiver capote relevée...
Amicalement
Serge
François
Effectivement le bruit est audible toute les 30 secondes et capote relevé.
Je n'ai pas aux carburateurs de fuite d'essence.
Bàv
François
benoit
année : 1963
Salut françois,
je pense simplement que c'est la pompe a essence qui envoie l'essence aux carbus.
tu n'a donc pas à t'inquieter.
a+
ben.
Arthur
Message par Arthur »
Bonjour, avec une pompe SU traditionnelle, quand tu mets le contact (juste la position 1 de la clef et ne pas enclencher le démarreur), après une dizaine de secondes, la ppe à essence ne doit plus faire aucun bruit. Si le moindre 'click survient même après deux minutes, c?est qu?il y a une fuite ou une entrée d?air.
benoit
année : 1963
Salut
aprés verification ce matin, je me suis trompé :
clé de contact mise mais moteur pas démarré : les 'click click' habituels pendant 20 secondes.
contact mis et moteur au ralentit, deux ou trois 'click' espacés de 30 secondes au début puis plus aucun bruit.
si tu n'as pas de fuite d'essence, tu dois donc avoir une entrée d'air si les 'click' ce font entendre, comme le dit arthur, encore 2 minutes aprés demarrage du moteur.
a+
ben.
Utilisateurs parcourant ce forum : Philoupop et 2 invités
