Après dépose du volant moteur j'ai mesuré l'épaisseur de celui-ci 28 mm. (à un dixième prés)
Dans le manuel de réparation je ne trouve pas la côte d'origine, pouvez-vous me confirmer s'il vous plait celle-ci?
J'ignore s'il a été déjà rectifié (fort probable).
Merci par avance
Amicalement
Papyro41
P.S
Sur un site Anglais je viens de trouver le renseignement 1.19 pouces, pour une MGA, pensez-vous qu'il soit valable pour la B.
Merci de votre aide
Cotes du volant moteur
- papyro41
Re: Cotes du volant moteur
Après recherche tant en Angleterre et en France je n'ai pas trouvé la réponse.
J'ai contacté Anglo-Parts le mécanicien m'a précisé qu'il n'avait pas de doc technique renfermant ces cotes, mais qu'il regardait le volant et si sur celui-ci la rainure (entre la portée du disque et l'extérieure), était visible il considérait que la rectification était possible.
Je penses que l'on peut clore ce sujet (je ne souviens pas comment faire)
Bonne journée
Amicalement
Papyro41
Bonne journée
Amicalement
Papyro41
le volant moteur que j'ai sous la main ayant été allégé, je n'ai pas sa cote d'origine, désolé, comme je vous l'ai dit il faut être prudent dans l'usinage de l'épaisseur du volant moteur, cela peut entraîner, à cause du ressort à diaphragme des problèmes avec la course du récepteur d'embrayage.
le réusinage du volant moteur influe également sur son équilibrage
- papyro41
Merci ''Dupon'', je vais être attentif à l'équilibrage.
Bonne journée.
Cordialement
Ppyro41
Bonne journée.
Cordialement
Ppyro41
- papyro41
Une personne parcourant ce forum, et je l'en remercie, m'a contacté et me précise que la côte d'un volant neuf est de 27,9 mm.
Je vais pouvoir surfacer le mien sans souci.
Bonne journée
Papyro41
Bonne journée
Papyro41
