Démontage de la jauge d'huile + poulie d'aac
vincent_
Message par vincent_ »
2 petites questions pour finir le démontage du moteur de ma MGB :
- Comment est montée le tube de jauge d'huile, est ce rentré en force ou vissé ?
- Sur la poulie d'arbres à cames, est-ce un pas à droite ou à gauche ?
Merci bien
Re: Démontage de la jauge d'huile + poulie d'aac
Message par temp7 »
le tube de la jauge de niveau d'huile est enfoncé à force dans le bloc, le pas de l'écrou de l'arbre à cames est à droite
vincent_
dupon a écrit :le tube de la jauge de niveau d'huile est enfoncé à force dans le bloc, le pas de l'écrou de l'arbre à cames est à droite
Parfait (comme toujours) ! Merci beaucoup.
