bonjour,
par defaut , le revotec se declenche a 70 degres et maintient cette temperature. Ce reglage est il correct ou est il conseillé de le faire declencher plus tard vers 80 ?
merci de vos conseils.
Reglage Ventilo Revotec
- temp42
Re: Reglage Ventilo Revotec
Tu as le ventilo d'origine, il est là pour ça, le Revotec ne doit être là que pour palier à l'anomalie, normalement devrait pas y'en avoir besoin.
Je dirais donc au mini 90 voire 95 puisque la T° normale de fonctionnement est autour de 90...en dessous ce seront des déclenchements intempestifs pour rien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
