Changement flexible
Julien75
Changement flexible
Message par Julien75 »
J'ai un fuite de liquide d'embrayage. Celle-ci me semble venir du flexible qui sort du récepteur d'embrayage.
Faut il purger le circuit pour changer ce flexible?
Comment s'y prendre?
Bonne soirée à tous
Re: Changement flexible
pour changer le flexible du récepteur d'embrayage, il faut en premier lieu dévisser le raccord du tube rigide, ensuite il faut dévisser le gros écrou qui maintient le flexible sur la patte soudé au chassis, il faut déserrer le flexible sur le récepteur d'embrayage, le remontage se fait à l'inverse.
pour purger le récepteur d'embrayage, personnellement je démonte le récepteur de dessus la cloche d'embrayage, je le laisse pendre verticalement au bout de son flexible, j'installe un petit tuyau transparent sur la vis de purge, j'ouvre la vis de purge et laisse s'écouler le liquide et les bulles (vous pouvez récupérer le liquide dans un récipient), un ou deux mouvements de pédale d'embrayage en ouvrant/fermant la vis de purge pou vérifier qu'il n'y a plus d'air dans le circuit hydraulique, il ne reste plus que à remonter le récepteur sur la cloche d'embrayage
Julien75
Merci pour ce retour!
sherlock
Message par sherlock »
J'avais fait un petit tuto ici : http://canevet.org/spip.php?article268
adage
année : 1956
Message par adage »
Tuto très pratique. Merci
