Nettoyage filtres à air KN
Jacques de Burdinne
Message par Jacques de Burdinne »
BOnjour,
Mon MGB est équipée de filtres à air KN de forme conique. Je souhaite les nettoyer. Suis-je absolument obligé d'utiliser le produit de nettoyage de filtres et l'huile de marque KN?
MGcalement votre
michel
Message par michel »
21. Can I use anything other than K&N cleaner and oil?
We recommend that you only use K&N oil and cleaner. K&N air filter oil is a compound of mineral oil blended with special polymers to form a very efficient tack barrier. We have performed tests on numerous oil combinations and our blend has the required properties for maximum flow and filtration. Petroleum products such as transmission fluid and motor oil will soften and destroy the rubber sealing edges. Our cleaner is a non-detergent degreaser. Solvents and gasoline will harden the rubber seals causing the filter to distort (shrink). A mild detergent can be used in a pinch, but care should be taken to fully rinse it out. Rinsing detergent out of a filter is similar to getting soap out of a sponge; it?s not that easy to do. Always make sure the filter is completely dry before re-oiling.
http://www.knfilters.com/faq.htm
benoit
année : 1963
Message par benoit »
concernant les filtres es-tu sur de devoir vraiment les nettoyer ?
normalement ils ont une durée de cycle de nettoyage vraiment impressionnante il me semble dans les 60000-80000km, du moins pour les miens les "grands modèles" avec platine noire MG.
comme dit michel n'utiliser QUE des produits k&n.
a+
ben.
Popart
Message par Popart »
Oui, il faut nettoyer ce filtre.
Sur mon MGF, j'en ai un et tout les 5000 à 10000 km, je fais nettoyer ce filtre.
Si nécessaire, je peux fournir une adresse pour l'achat de produits adéquats.
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
avant toute chose commencer par faire couler le l'eau claire de l'interieur vers l'exterieur afin de chasser les poussiéres puis suivre la procédure du fournisseur KN.
je fais comme ça depuis 42000 KM et pas de soucis sur le filtre de ma F
brok
Message par brok »
Idem je fais couler de l'eau clair dedans et après je retire les petits cailloux qui resteraient coincés. Et ca roule
benoit
année : 1963
Popart a écrit :Oui, il faut nettoyer ce filtre.
cela me parait bizarre ton cycle de nettoyage, un filtre papier a une durée de vie d'environ 20000 a 30000 km, alors les k&n huilé 2x moins ???
et vous changez de bougies tout les 1000km sur vos F ???
http://www.knfilters.com/clningins.htm
-> en utilisation normale un cycle de nettoyage tous les 50000-100000 miles, et à chaque sortie 4x4 ou conditions difficile -> j'imagine nos MG dans le desert...
a+
ben.
Utilisateurs parcourant ce forum : Philoupop et 2 invités
