LES 2 VIS ET RESSORTS de RALENTI
AXELLEB67
année : 1967
Message par AXELLEB67 »
1) Cet aprem,je change les grands ressorts des carbus pour les standards rouges et évidemment je me retrouve sans ralenti.
2) J'en profite pour changer les 2 vis et ressorts du ralenti. Et là, je me demande s'il est nécessaire de huiler ou graisser ces ptits ressorts!!!!
Merci ;)
JMarc
Message par JMarc »
petard, à force de tout changer sur ta voiture, tu vas finir par voir une Vintage Racing !!!!!! :)
AXELLEB67
année : 1967
"Pétard",c'est bien un vent du sud qui souffle ce soir sur mon post!!!!!
Je me pose mil questions et ptit à ptit j'apprends....
Bizarre!!!J'ai pas tellement l'impression d'avoir changé bcq de pièces!!!!
JMarc
Message par JMarc »
ah? bon... mais tu poses tellement de questions (pertinentes d'ailleurs ) qu'on a l'impresseion que tu modifie ta voiture en permanence... ceci dit, continue car tes post sont toujours interessants...
amitiés,
jean marc
AXELLEB67
année : 1967
Je continue donc.... :)
Le manuel d'atelier,le Haynes et le Leyland ne mentionent aucun graissage /huilage de ces ptits rsorts!...
Mais certains,cumulant une tonne d'expériences ;) ,ont toujours d'excellentes idées et dépassent tous les manuels confondus!
C'est la raison pour laquelle je me pose cette question... (qui n'a pas l'air d'entraîner les foules....).
michel
Message par michel »
Le problème ce n'est pas les petits ressorts, qui non absolument pas besoin d'être graissé, ces petits ressorts font pression sous la tête de la vis pour éviter que la dite vis ne se desserre et donc modifie le ralenti, le problème disais je, c'est le réglage de la balance du ralenti, la synchronisation entre les deux carburateurs en quelque sorte.
salut.
AXELLEB67
année : 1967
Merci Michel!!!!
Pour la synchro,j'ai le "synchroniseur" et la Patience!
Bonne journée
Jean-Christophe B GT
Message par Jean-Christophe B GT »
Salut Axelle
Quand est ce que tu auras fini ton "concept car" appellé MG B. :mdr:
...bon ok je sors
Arthur
Message par Arthur »
Bonjour, un peu de graisse sur la vis te permettra un réglage plus doux.
AXELLEB67
année : 1967
:) Un Grand Merci au Grand Arthur.
La graisse blanche au lithium suffit-elle?
Virginie
Message par Virginie »
Il suffit de passer le pont
C'est tout de suite l'aventure
Utilisateurs parcourant ce forum : Vroum et 2 invités
