Bruit boite de vitesse
- dodo35
- année : 1964
Je viens de monter une boite 4 synchros avec overdrive sur une voiture d'un copain.
Cette boite qui a été déposée depuis 10 ans fonctionne à merveille ainsi que l'overdrive.
Mais elle a un bruit de roulement je pense.
Symptomes : si on débraye à l'arret : pas de bruit; si la pédale est relachée : bruit; si la pédale est relachée et 1° vitesse enclenchée plus de bruit.
J'en déduis que ça doit venir de l'arbre primaire dont un des roulements fait du bruit si l'arbre tourne mais n'est pas en charge.
Qu'en pensez vous?
Doit on laisser et attendre que ça s'agrave si ça doit?
Qu'en pensez vous?
- Guitou
- année : 1978
- Serie speciale : B Gt rouge c'est évident!
Re: Bruit boite de vitesse
C'est curieux, ce bruit de roulement, je l'ai aussi et uniquement débrayé, et au point mort. Si c'est bien le même bruit de vieille perceuse à colonne dont on parle...il me semble que c'est normal non?
- cdu37
- année : 1964
bonjour à tous,
je ne suis pas un expert,mais il est fort probable qu'il s'agisse de la bague d'embrayage .Ca le fait légèrement sur la mienne depuis que je l'ai (plus de 4 ans et 20000 km).A mon avis rien de grave,mais les experts du forum ne vont pas tarder à émettre un avis plus sur ...
Bonne journée
Christophe
Bonne journée
Christophe
- yvre
... Butée d' embrayage mal sertie sur sa fourchette ... je suppose que c' est une butée montée neuve ? en " graphite " ? sinon butée à billes en fin de vie ? ...
"si on débraye à l'arret : pas de bruit;"
si les roulements et cages à aiguilles sont fatigué en débrayant les "frictions" doivent empêcher les pignons de tourner et donc il n'y a pas de bruit.
une boîte bruyante c'est les roulements, cages à aiguilles, bagues qui sont usé, si la voiture effectue 2000 kms par an et que en roulant il n'y a pas trop de bruit cela peut certainement attendre
quand à la butée d'embrayage si elle n'a pas été changé au moment du montage de la boîte de vitesse, une butée usée qui n'a plus de graphite, quand on débraye ça fait du bruit, quand on embraye ça ne fait plus de bruit
- dany B
- année : 1923
Peut être du jeu dans le train fixe de la boite? Roulements usés?
C'était courant sur les TR4, un peu moins sur les MG....
Les boites 4 n'ont pas mauvaise réputation.
- dodo35
- année : 1964
Bonjour, ce n'est pas la bague ou butée, elle est neuve et graphite et quand on la sollicite c'est là qu'il n'y a plus de bruit.
Ce bruit vient de la boite, c'est à peu près sûr.
Comme le disent Saby et Dany B, je penche plus à un roulement et en effet, cette voiture doit faire 3000 km par an, si on peut laisser ça m'arrange.
Ma boite est legerement bruyante, au point mort, embrayé. Je ne me suis jamais pose la questoon des roulements. La boite de mon traffic de boulot est bruyante au point mort. J'en suis a mon deuxieme neuf, ils le font tous les deux depuis leur sortie de chaine. Ne pas oublier que l,arbre primzire, au point mort, tourne dans le vide, et que toute piece mecanique tournant a vide est toujours un peu bruyante.
- yvre
... Doit pas faire chaud chez toi ... Tes doigts se sont engourdis sur le clavier ??anneauxdin a écrit :Ma boite est legerement bruyante, au point mort, embrayé. Je ne me suis jamais pose la questoon des roulements. La boite de mon traffic de boulot est bruyante au point mort. J'en suis a mon deuxieme neuf, ils le font tous les deux depuis leur sortie de chaine. Ne pas oublier que l,arbre primzire, au point mort, tourne dans le vide, et que toute piece mecanique tournant a vide est toujours un peu bruyante.
Je suis avec le mobile. et ce n est pzs toujours clair, les touches sont petites malgre mes doigts de pianiste...
- dany B
- année : 1923
Autrefois, certains confrères collaient du mécacyl dans les boites rétives ou bruyantes....perso j'évite les poudres de perlin pinpin...dodo35 a écrit :Bonjour, ce n'est pas la bague ou butée, elle est neuve et graphite et quand on la sollicite c'est là qu'il n'y a plus de bruit.
En revanche, je ferais une centaine de Km et une vidange pour le cas ou des dépôts graisseux ou limailleux "collent" sur les roulements engendrant les bruits que tu entends.
Avec un peu de chance...le bruit sera atténué!
Filtre l'huile vidangée, si tu trouves de la limaille, c'est probablement que les roulements ont perdu des aiguilles et que les pignons en ont mangé.... la boite ne fera pas long feu...
Ne pas perdre de vu, qu'avec une huile pour boite de vitesse, il est quasiment certain que ce bruit ne se ferait presque pas entendre. La 20w50 est bonne pour un moteur, pour les pignons...
- dany B
- année : 1923
Ma boite est silencieuse...dans ces conditions.Guitou a écrit :C'est curieux, ce bruit de roulement, je l'ai aussi et uniquement débrayé, et au point mort. Si c'est bien le même bruit de vieille perceuse à colonne dont on parle...il me semble que c'est normal non?
- dany B
- année : 1923
Il y a des boites qui fonctionnent avec de l'huile de boite auto (en raison d'une pompe trop faible pour envoyer de la 90 à l'étage!!!)anneauxdin a écrit :Ne pas perdre de vu, qu'avec une huile pour boite de vitesse, il est quasiment certain que ce bruit ne se ferait presque pas entendre. La 20w50 est bonne pour un moteur, pour les pignons...
Les Mini utilisent l'huile moteur pour la boite également, si les vidanges sont faites régulièrement cela ne pose pas de problèmes.
Il est toujours possible de mettre de la 90 dans une boite+OV de MGB, certains ne roulent qu'avec cela....
Les Triumph qui utilisent de la 90 dans les boites + OV ont d'une manière générale plus de problèmes que les MG...
Il n'y a pas vraiment de règle à mon avis si ce n'est la façon de conduire et d'entretenir...
"...3000 km par an,"
ça fait environ 8 kilomètres par jour, la boîte devrait tenir le choc
- dany B
- année : 1923
saby a écrit :"...3000 km par an,"
Encore que si c'est juste l'usure "générale" de la boite ça devrait tenir!!!
- dodo35
- année : 1964
C'est vrai qu'il ne roule pas beaucoup, il l'a sort pour faire des balades sur la Côte quand il fait beau et en plus il a aussi une TR3 et veut s'acheter une Healey! S'en merde pas le copainsaby a écrit :"...3000 km par an,"
Dany, la vidange après 500 bornes et voir dans le marc d'huile c'est une bonne idée.
- dany B
- année : 1923
Je vais me faire "gourou"dodo35 a écrit :C'est vrai qu'il ne roule pas beaucoup, il l'a sort pour faire des balades sur la Côte quand il fait beau et en plus il a aussi une TR3 et veut s'acheter une Healey! S'en merde pas le copainsaby a écrit :"...3000 km par an,"
ça fait environ 8 kilomètres par jour, la boîte devrait tenir le choc![]()
Envoyer moi un poil de moquette , je soigne à distance!
- yvre
... Au vu d' une très ancienne photo de ta présentation sur ce forum, j' aurais dit : doigts " d' embaumeur " ...anneauxdin a écrit :Je suis avec le mobile. et ce n est pzs toujours clair, les touches sont petites malgre mes doigts de pianiste...
Bravo, il est bien mon costume...
