Franchement, je n'ai pas tellement le coeur à vous raconter, car j'en connais déjà certain m'ayant prévenu qui vont certainement se délecter.
pas grave, j'assume
Aller je ne vous fais plus attendre plus longuement:
l'addition: 1154 EUROS!!!
descriptif puisque je m'y était engagé: pour info ce qui suit est une recopie au mot près de la facture
vidange moteur/remplacement filtre huile
vidange boite/vidange pont
graissage train av/ graissage lame de ressort arrière
contrôle durite
remplacement durite servo frein
controle durite alternateur
remise en état connectique de feu av
remise en état circuit electrique de lunette arrière
ressérage visses de hayon arrière
remplacement tête delco et doigt d'alumeur
remplacement robinet de chauffage
remise en état feu plaque ar gauche
depose ventilateur principal
remplacement des silents bloc de fixation du ventilateur
depose arbre de transminssion
remplacement des deux croisillons de l'arbre
rempacement soufflet direction av droit
depose et nettoyage cache culbu et son remplacement
controle éclairage et electrique (?)
controle plaquettes av
remplacement boutons intérieurs
purge circuit de freinage
purge circuit embrayage
TOTAL mains d'oeuvre: 10H.. x69=745
prix de pièces à ajouter dot je ne vous ferais pas le détail car je suis fatigué
+le tout avec TVA 19,6% = 964,89 soit 1154 TTC
Voilà, j'ai promis, j'ai tenu!
vous pouvez y aller sur le commentaires scabreux.. Mais moi je suis content car je n'avais ni la patience, ni le temps de faire tout ça et puis je désirais la montrer à un professionnel et Olivier Martinaud en est un qui connaît nos MG sur le bout des doigts.
M'enfin, il ne me reste plus qu'à convaincre mon banquier
