fuite filtre a huile
pierrot 21
Message par pierrot 21 »
salut à vous
bon j'ai voulu tout remettre à l'origine ma mg b gt 1966, mais j'ai un problème avec mon filtre à huile. explications. si je remets tous les joints autour du système du radiateur d'huile et du filtre, je ne peux pas le revisser, vise du filtre trop courte, et bien sur si je retire un joint je peux revisser, mais cela fuit.... y a il une astuce ? puis je mettre un filtre normal si oui comment ?
daniel06
année : 1967
Re: fuite filtre a huile
Message par daniel06 »
En premier il faut s'assurer qu'il ne reste pas un joint dans une des gorges, cela te fera 2 épaisseurs et fuite assurée. Es tu sûr de la hauteur de ton filtre papier?
Passer au filtre actuel est facile mais il faut acheter tout le kit d’adaptation , 100€ environ.
pierrot 21
salut
merci daniel pour ta réponse, 100 € !! bon on va chercher, nous pas double joint, mais vais mettre des plus fins.
