Problème de reglage de ralenti
STEF USB
année : 1968
Re: Problème de reglage de ralenti
Message par STEF USB »
"Exact, ça ou autre chose... sur mes SU, vissé à fond, j'ai un gicleur qui affleure, l'autre non..."
Idem, sur le carbu AR pour ma part
Sur les HIF il y a également les aiguilles à ressort à positionner de niveau et à orienter avec son guide...
MarGarette
Message par MarGarette »
ça devient trop complexe pour moi !
par contre si c'était une question de dépression, moteur à l'arret la vis devrait toucher son support
MarGarette
Re-bonjour les amis.
mon problème de ralentie et surement de dépression ne viendrait il pas de cette pièce... il manquerait pas un joint au niveau du collecteur
le joint, #28, se trouve sur le tube d'échappement qui s'emboîte dans le collecteur et il n'est pas vraiment visible de l'extérieur, si il n'y avait pas de joint cela ferait du bruit
(à mon avis le "problème" de ralenti ne provient pas d'un problème de dépression, mais plutôt d'une mauvaise configuration de la commande des papillons)
MarGarette
Mince jetais comptant. !
MarGarette
Et *SMS* normal cette espace ?
Un joint ou un "donwn pipe seaiing" (GEG753 chez moss).
Mais s'il n'y avait rien, cela s'entendrait...
Faudrait resserrer un peu... (le goujon" a été ressoudé?)
Non... et il devrait être identique des deux cotés
MarGarette
Oui probleme de filletage.
Et pour le jour, vous avez vous aussi les 5 mm, comme sur la photo
MarGarette
L espace est identique des 2 cotes. *SMS* l angle de la photo qui donne cette impression
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 4 invités
