cheminement et raccordement cable starter?
SOPHMATH
année : 1964
Message par SOPHMATH »
Par ou chemine le câble du tableau de bord vers les SU et comment se raccorde celui-ci sur les carburateurs? MGB6 64 Conduite à gauche.
La pièce noire entre les deux carbu ne semble pas d'origine...
Re: cheminement et raccordement cable starter?
le cable du starter arrive par en bas, il est fixé sur une patte fixé sur les deux boulons du filtre à air, c'est la gaine qui par réaction agit sur la biellette de la commande du starter
SOPHMATH
année : 1964
Il me manque donc cette pièce!...
si quelqu'un a cela...je vais quand même regarder ce soir si cette pièce n'est pas dans les cartons et divers boites récupérées avec la voiture...
en tout cas merci pour l'info détaillée!
Message par MG O1->B69 »
Non, mais elle est bien réalisée.
SOPHMATH
année : 1964
Je n'ai pas cette pièce... mais je pense qu'il faut la monter comme sur la dernière photo car autrement il n'est pas possible de monter les filtres a air d'origine non?
"il n'est pas possible"
la patte qui retient le cable de starter est muni de deux "écrou" soudé dans lequel se visse les deux boulons du filtre à air, mais, sans la patte, il est toujours possible de monter les filtres à air avec deux écrous
la référence des deux pattes, il y en a une par filtre à air est AHH6731 pour celle du cable et AHH6732 pour l'autre
